Standartinė Benderis » 2015 Gru 03 11:32
Mindozaz rašė:Tai va tame ir beda, kad visi srotai ardo b5 arba b5.5, net autominute ir ta ju neardo... Zerutyje 32eur zenklas, pas vw atstovus centre 30eur. Ebay be siuntimo 24-26eur., amerikoniskam ebay 34doleriai... Pravaziavau ir praskambinau puse srotu kaune, niekas neturi... Taigi, jei nebutu taip sudetinga rast neklausciau... Na bet anyway, uzkniso ieskot, laukt, tai pasiemiau orginalu, kurio vistiek reik laukt, kol atsius...
Nu tai reikėjo ne iš šroto o iš žmonių kur ardo pirkt, vistiek turėjo būti dažtas kuris nors ir būtų tas ženkliukas :)
Paskutinį kartą redagavo Benderis 2015 Gru 03 18:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
Daugiau info privačia žinute.
Benderis
Administratorius
Pranešimai: 768
Has thanked: 17 times
Been thanked: 29 times
Variklis: 1.9 TDI (AVF) 96kw
Standartinė Mindozaz » 2015 Gru 03 12:46
Skambinau as ir tokiem, ne vienas dangcio neiskomplektuoja... Buvau rades ir visa dangti suvanota kazkuom su zenkliuku uz 30eur.
2007m. B6 Passerrati
Mindozaz
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: 2015 Sau 26 23:14
Variklis: 2.0TDI 125kw
Standartinė Xollen » 2016 Sau 03 18:06
Sveiki gal kas žino meistra ar servisą Kaune, o dar geriau Jonavoje, beveik visai nesildo passat b5 1.9 temperatūra uzkyla ir laikosi 90°.
Xollen
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: 2014 Rgs 06 17:11
Standartinė be_proto » 2016 Sau 18 21:17
sveiki, parekomenduokit meistra kaune kuris tvarko turbinas ir atgaivina trauka :) pasatas 1,9 81kw afn, bukas lyg butu 47kw ir dingsta trauka prie 100km/h, reik padaryt diagnostika. Gal kas ka rekomenduos?
be_proto
Pranešimai: 53
Užsiregistravo: 2012 Bir 10 13:59
Standartinė Andrius8 » 2016 Sau 18 21:24
be_proto rašė:sveiki, parekomenduokit meistra kaune kuris tvarko turbinas ir atgaivina trauka :) pasatas 1,9 81kw afn, bukas lyg butu 47kw ir dingsta trauka prie 100km/h, reik padaryt diagnostika. Gal kas ka rekomenduos?
Sveikas, gal pagelbės:Marciukx
Pranešimai: 3775
Standartinė eaglemaster » 2016 Sau 31 18:13
Sveiki, gal galit parekomenduot, kur Kaune atsakingai tikrina ir keičia purkštukus?
eaglemaster
Pranešimai: 49
Užsiregistravo: 2012 Lap 23 22:26
Miestas: Telšiai (Varniai)- Šiaule
Variklis: 2.0 TDI 103 KW
Standartinė acv847 » 2016 Vas 17 23:04
Sveiki kaunieciai , atsiprasau kad sutrugdziau gal yra zmoniu kurie dirba vw centre kaune ? ar bent turi pazystamu ? :) jei taip i pm.
acv847
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: 2010 Rgs 12 18:51
Standartinė Bajoras » 2016 Kov 17 12:38
Kuo toliau, tuo sunkiau su meistrais del ratu suvedimo. B6-tukas.
Gal kazkas gali rekomenduoti zmogu, kuris kruopštus ir padarytu ne tik prieki, bet ir gala...
8 640 22223
Bajoras
Pranešimai: 81
Užsiregistravo: 2016 Sau 24 14:41
Been thanked: 11 times
Variklis: 2.0 BKP
Standartinė wtx » 2016 Kov 17 13:29
Bajoras rašė:Kuo toliau, tuo sunkiau su meistrais del ratu suvedimo. B6-tukas.
Daug kas giria Giraitėj senuką. Aš esu daręs Domeikavoj (uab Divyluka) tai likau patenkintas.
Vinys Photography
wtx
Prezidentas
Pranešimai: 1937
Has thanked: 136 times
Been thanked: 322 times
Variklis: 1.9 TDi (AJM)
Standartinė Bajoras » 2016 Kov 17 13:49
wtx rašė:
Nuo senų laikų apie tą dieduką esu girdėjęs, bet jo įrankiai labai primityvus, bet gal pasitobulino. Dakniso tas tampymas po kelia, be to padangu vidus edasi (galas).
8 640 22223
Bajoras
Pranešimai: 81
Variklis: 2.0 BKP
