B6 guminio dangtelio priekinės faros gabarito
Ieškome prekių skirtų automobiliui.
Re: B6 guminio dangtelio priekinės faros gabarito
Standartinė passat_lt » 2015 Lap 20 17:33
Sveiki, taigi pagaliau prisiruosiau ir nusipirkau is VW centro ta gabaritu dangteli 10,9 europietisku (nepigu).
Gryztu patenkintas prie masinos kisu ranka mauti ir pyst netinka ( per mazas ) !!!
Galvoju kas per N* !
Pabandau ant priesingos faros - tinka, nes toji originali, o sita aftermarket TYC gamintojo...
Taigi kokio diametro ten dangtelio reikia? Gal kas zinot kur jais prekiauja?
Nes nete , net ju oficialiam psl neradau diametro to gabaritu dangtelio...
Padekit !
ziema arteja - faroje tuoj baseinas bus :D
passat_lt
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: 2015 Rgs 22 14:30
Variklis: 1.8 TSI
Standartinė rmgiedrius » 2015 Lap 20 21:38
passat_lt rašė:Sveiki, taigi pagaliau prisiruosiau ir nusipirkau is VW centro ta gabaritu dangteli 10,9 europietisku (nepigu).
Padekit !
Jop tararai, nepavidetina situacija... As kai buvau VW, tai jie turi 2 tipu, Hella ir Valeo, bet net patys nezino skiriasi jie ar ne. Turejau galimybe shrote palyginti, tai jie skiriasi dydziu. Siulau tau pasieskoti naujos lempos oem aplamai.
Beje uzdeju dangteli, dregme dar nedingsta, matyt kad toks dabar oro metas, pavasari, vasara turetu iseiti. Nelabai turiu galimybes su fenu ten ipust silto oro :) gal kokiu patarimu turite, passat auksarankiai?
Standartinė Nepatyres » 2015 Lap 21 18:22
naktimis jau minusinė, tai drėgmė sušals į ledą :)
Passat B6 '08 Sportline 103kW
Nepatyres
Pranešimai: 494
Užsiregistravo: 2012 Lie 21 22:26
Standartinė rmgiedrius » 2015 Lap 21 23:28
Nepatyres rašė:naktimis jau minusinė, tai drėgmė sušals į ledą :)
Per nakti reik ant ilgu palikt, ir isdzius :)
Standartinė passat_lt » 2015 Lap 23 11:51
Apsurdas dabar pirkti fara tik del dangtelio...
O kai srote lyginai Hella ir Valeo dangtelius sakai jie skyresi dydziu... tai diametrais turi omeny? ar zymiai ?
Gal sakau tada irgi i srota nulekt paziuret...
passat_lt
Pranešimai: 26
Variklis: 1.8 TSI
Standartinė rmgiedrius » 2015 Lap 23 22:12
Taip, skiresi skersmeniu apie 1cm grubiai. Veltui nevazinek, apskambink, ne visi turi.
Standartinė passat_lt » 2015 Lap 23 22:47
Siandien ebay pas viena kinieti radau pakaitalu tu dangteliu, tai ten nuo maziausio iki didziausio.
Manasis Valeo vidinis diametras 45mm, o tas Hella bus 53mm... bent jau pagal lentele to kiniecio sprendziant nes eina 45, 53, 75... tai 75 tikrai per didelis :)
Beje gal kam reikia Valeo gabaritu dangtelio naujo ? :)))
passat_lt
Pranešimai: 26
Variklis: 1.8 TSI
Standartinė rmgiedrius » 2015 Lap 23 23:04
Uz 3€ galiu paimti :)
Ankstesnis
Grįžti į Prekės automobiliui
