Standartinė Mallosi » 2012 Spa 19 18:58
Sveiki, gal kas zinot koki nebloga autoelektrika vilniuje? Privalumas, senamiestis/naujamiestis ar kazkur netoli. Reiktu pakeisti starterio angliukus ir pagesint airbago lempa, bet cia jau jauciu sunkiau bus rast kas uzsiimtu :)
Mallosi
Pranešimai: 107
Užsiregistravo: 2011 Lap 13 20:36
Standartinė alkaniukas » 2012 Spa 19 23:21
Mallosi rašė:Sveiki, gal kas zinot koki nebloga autoelektrika vilniuje? Privalumas, senamiestis/naujamiestis ar kazkur netoli. Reiktu pakeisti starterio angliukus ir pagesint airbago lempa, bet cia jau jauciu sunkiau bus rast kas uzsiimtu :)
starteris neturi angliuku, angliukus turi generatorius tai ka tau keist reikia?
B5 TDI + WEBASTO
alkaniukas
Pranešimai: 910
Standartinė Meshqis » 2012 Spa 20 09:26
alkaniukas rašė: Sarteris neturi angliuku, angliukus turi generatorius tai ka tau keist reikia?
tu nesupratai. starterio angliukus tokiu atveju reikia keisti uz keturguba mokesti. ir dar pasakyti kad labai sudetingas atvejis. nereikia pasimesti.
o generatoriaus angliukai manau stovi labao dekingoje padetyje. pats galetu pasikeisti. o airbag klaida istrint be problemu uz papildoma mokesti. tik klausimas kas ja sukele. ar tikrai koks gedimas sistemoje, tada trynimas nepades, ar ranku prikisimas ten kur nereikia (akumo keitimas, fyskiu traukiojimas ijungus degima ir t.t).
cia kaip tam anekdote. 10lt varzto isukimas. 990lt uz zinojima kur isukti. o ir pigiai serviso paslaugos buna tik pas pazystamus. kartais ir nemokamai.
Meshqis
Pranešimai: 4495
Has thanked: 169 times
Been thanked: 164 times
Standartinė Mallosi » 2012 Spa 20 17:33
Meshqis rašė:
Aij aij kokie mes protingi. :dance: http://goo.gl/jEViQ. Klaida istrint be problemu be mokescio galiu tau ir pats. Bet tu man istrink klaida, kuri po trinimo iskart vel atsiranda. Ir is kur cia issikai, kad as sakiau pigiai. Man prasom autoelektriko adresa/ kontaktus. Ten jau, manau, pats paaiskinsiu kas kur ir kaip, o jums situacijos destyt nematau reikalo. Negalit padet zmoniskai? Nepadekit. Susirasiu pats.
Mallosi
Pranešimai: 107
Standartinė Meshqis » 2012 Spa 20 22:55
susirask.
o del ko ta klaida atsiranda vel nepagalvojai? ir ko as cia pirstus lauzau. juk parodei kad google naudotis moki.
ir kaip man tokie patinla, kurie parasyt iki galo problemos negali, o paskiau kai patrauki per danti isiplieskia labiausiai.
Meshqis
Pranešimai: 4495
Standartinė paskaa » 2012 Lap 11 15:18
kokybiskas ir nebrangus auto remontas ;variklis,pakaba,stabdziai ir.t.t
865051626.
Povilas
paskaa
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: 2012 Spa 02 11:50
Standartinė alkaniukas » 2012 Lap 11 15:23
paskaa rašė:kokybiskas ir nebrangus auto remontas ;variklis,pakaba,stabdziai ir.t.t
865051626.
Povilas
patinka man tokie uzsiregistruoja ideda kaskoki spama kad daro viska ir dinksta is cia
B5 TDI + WEBASTO
alkaniukas
Pranešimai: 910
Standartinė Meshqis » 2012 Lap 11 15:28
jo toks tikslas. bet vistiek visi daugiau, maziau per pazystamus daro. arba savo rankom jei sugeba ir turi irengimu.
Meshqis
Pranešimai: 4495
Standartinė alkaniukas » 2012 Lap 11 15:40
as visada atviras visiems forumieciams tik va garazo neber tai iskausi ir vel galesiu priglaust remontui.
B5 TDI + WEBASTO
alkaniukas
Pranešimai: 910
Standartinė ksts » 2012 Lap 21 13:43
Labai padorus bicai ir gerai savo reikala ismano yra is www.autotaskas.lt. Man sudejo stabdziu diskus ir kaledeles uz 70 lt.
Tuo paciu ir padangomis prekiauja geromis kainomis ir t.t. ;)
ksts
Pranešimai: 91
Užsiregistravo: 2011 Lap 18 11:18
