Didžioji Britanija
Re: Didžioji Britanija
Standartinė vwpassatuk » 2012 Kov 19 23:19
tuoj uz ora reiks dar 500 moket metams. ir taxus kad vaikstom uz kiekviena koja. issigimeliu krastas. k..os nedirbdami daugiau gauna kiti nei cia b....at ardamas po 16 valandu kasdien. k....ynas
vwpassatuk
Pranešimai: 521
Miestas: Londonas
Variklis: 1.9 tdi AVF
Standartinė Lankaster » 2012 Kov 19 23:40
vwpassatuk rašė:tuoj uz ora reiks dar 500 moket metams. ir taxus kad vaikstom uz kiekviena koja. issigimeliu krastas. k..os nedirbdami daugiau gauna kiti nei cia b....at ardamas po 16 valandu kasdien. k....ynas
Na kad tos pasalpos tinkrai nedideles tiems, kurie nedirba, 80 GBP per savaite gal.. Kad ir koks krastas lietuvoj mokesciai ne mazesni :) Europa visa sensta, mokesciai dideja ir dides. Chujnia visoj Europoje - paziurek kokia infliacija ir koks minimumo prieaugis. Tad cia bet kur Europoje tas pats.
Lankaster
Pranešimai: 1273
Miestas: Reading (UK)
Variklis: 1.9 TDI (BXE)
Standartinė vwpassatuk » 2012 Kov 19 23:54
jo bet tokios ch....os kaip anglijos su pasalpom niekur europoj nera. cia kuo maziau dirbi tuo daugiau gauni is valdzios jei esi dirbantis tai lieki nuskustas kaip morka n....j. babajai po 3 namus turi nuliovom tackom vazineja su niekuo nesiskaito po 10 vaiku prisidroze del bapkiu irgi. uz vaikus gauna namus nuomoja tai blat ka jie nori pasakyt uzsidirbo tuos namus?? gavo is councilo paskui uz suda juos issipirko ir dabar b...t su angliskais pasais b....s rodo patiems anglams o tie kas aria tai ne tam vienam namui vos sukrapsto. TAI KUR BLAT TEISYBE????
vwpassatuk
Pranešimai: 521
Miestas: Londonas
Standartinė Lankaster » 2012 Kov 19 23:55
vwpassatuk rašė:jo bet tokios ch....os kaip anglijos su pasalpom niekur europoj nera. cia kuo maziau dirbi tuo daugiau gauni is valdzios jei esi dirbantis tai lieki nuskustas kaip morka n....j. babajai po 3 namus turi nuliovom tackom vazineja su niekuo nesiskaito po 10 vaiku prisidroze del bapkiu irgi. uz vaikus gauna namus nuomoja tai blat ka jie nori pasakyt uzsidirbo tuos namus?? gavo is councilo paskui uz suda juos issipirko ir dabar b...t su angliskais pasais b....s rodo patiems anglams o tie kas aria tai ne tam vienam namui vos sukrapsto. TAI KUR BLAT TEISYBE????
Nu nesigilinau, as dirbu ne vien del pinigu, bet ir del to, kad patinka dirbt tai nesigilinu. Bet jo jo, sukas jie su tais namais per councilus.
Lankaster
Pranešimai: 1273
Standartinė vwpassatuk » 2012 Kov 20 00:03
ka tu dirbi jei ne paslaptis?
vwpassatuk
Pranešimai: 521
Miestas: Londonas
Standartinė Lankaster » 2012 Kov 20 00:07
Admin assistant - assistant manager. Pradejau pirmu pavadinimu, paaukstino bet is esmes darau ta pati tik turiu teise nurodineti ka daryt ir kas blogai daroma. Dirbu barclays kavinej. Bet visai idomu. Man finansai visada patiko, tad patinka tvarkyti kavines finansus, daug zmoniu sutinki, issilavinusiu barclays darbuotoju, idomu is esmes. Stresas tai kaip adrenalinas irgi veza :)
Lankaster
Pranešimai: 1273
Standartinė vwpassatuk » 2012 Kov 20 00:16
Lankaster rašė:Admin assistant - assistant manager. Pradejau pirmu pavadinimu, paaukstino bet is esmes darau ta pati tik turiu teise nurodineti ka daryt ir kas blogai daroma. Dirbu barclays kavinej. Bet visai idomu. Man finansai visada patiko, tad patinka tvarkyti kavines finansus, daug zmoniu sutinki, issilavinusiu barclays darbuotoju, idomu is esmes. Stresas tai kaip adrenalinas irgi veza :)
nu tai visai neblogai. dar kai yra galimybe kilt tai visai saunu. :)
vwpassatuk
Pranešimai: 521
Miestas: Londonas
Standartinė Lankaster » 2012 Kov 20 00:28
Na visai nesiskundziu :) Ziuresim, galimybiu yra visokiu :)
Lankaster
Pranešimai: 1273
Standartinė savas » 2012 Kov 20 00:58
cia as nepriciom :mrgreen: Coventrio orouoste kaskada lektuvukams degaline statem ;) jis ten kaip ir plestis zadejo bet man atrodo taip ir neizsiplete.
savas
Pranešimai: 740
Užsiregistravo: 2009 Rgs 04 11:27
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Lankaster » 2012 Kov 20 19:48
savas rašė:cia as nepriciom :mrgreen: Coventrio orouoste kaskada lektuvukams degaline statem ;) jis ten kaip ir plestis zadejo bet man atrodo taip ir neizsiplete.
Jo jo, rase cia pries metus, kad investicijos i krovinini oro uosta, bet kazkaip aprimo viskas. Gal ir prasiplete kroviniu gabenimas, kas cia zino - labai ir nesidomejau. Reiktu pagooglint placiau.
Lankaster
Pranešimai: 1273
