Standartinė Plikis » 2012 Kov 13 00:08
Jonasja rašė:b5.5 isorine granata kaina?
net ir nežinau kaip tau į tokį klausimą atsakyt .... :o
tarkim nuo 60 iki 200
nors ir plikė šviečia ir metų turiu,bet dar neįsigudrinau vien iš mašinos modelio nustatyt detalės kainos...
gėda man... :icon-redface:
Standartinė Plikis » 2012 Kov 13 00:12
darenazz rašė:darenazz rašė:sveikas domintu granatos abieju reike kebulo nr WVWZZZ3BZWP125535.
CIFAM-105
ELITE-60
HANZE-62
GKN-130
svx klausyk tos hanze kieno gamybos ten jos yra? kazin kaip jos laiko skirtumas tas idomus tik 2 litu tarp elite.
HANZE-vokiečių,nežiūrint mažos kainos padoriai laiko
ELITE-kiniečių....pagalvojus -kaina -maža,gamintojas -mažom akytėm,vadinas ir laikys mažai ;)
Standartinė Jonasja » 2012 Kov 13 00:26
:D :D 1.9 74kw dyzelis, gal dar kuom galiu padet? :D
Standartinė Plikis » 2012 Kov 13 00:43
Jonasja rašė:
na taip..
reikia dėžės tipo ir eilę kitų dalykų ,kurių net ir ir pats negali žinot,va jei parašysi kėbulo numerį,tuomet bus viskas aišku
Standartinė Plikis » 2012 Kov 13 00:49
DRAGUN rašė:Domintu šių detaliu kainos (WVWZZZ3AZRE042574):
Grandinės keitimo komplektas (su itempejais visais)
Rūko žibintai
Liuko mechanizmas atsakingas už atidaryma horizontalia kriptymi
Kondicionieriaus siurblys
Ar būtų pas tave galima gauti salono filtrą dengtą anglimi
http://v7.lt/viewer.php?id=1330739683.JPG
nr.9-grandinė-SWAG-90
nr.1-grandinė-SWAG-66
NR.2-įtempėjas-SWAG-95
NR.4-slopintuvas-SWAG-35
NR.11-įtempėjas-175
NR.13-slopintuvas -SWAG-170
NR.15-slopintuvas-SWAG-75
salono f.-anglinis-
MANN-70
HENGST-35
kondicionieriaus kompresorius- LUK -1050
Standartinė DRAGUN » 2012 Kov 13 01:12
WVWZZZ3AZRE042574
Priekiniu amotrizatorių spyruoklės (amortikai monroe dujiniai)
VW Passat 2.8 VR6
DRAGUN
Pranešimai: 74
Užsiregistravo: 2011 Gru 28 16:15
Standartinė darenazz » 2012 Kov 14 00:04
WVWZZZ3BZWP125535
generatoriaus dirzo itempejas, generatoriaus dirzas.
darenazz
Pranešimai: 348
Miestas: Alytus
Standartinė Whitchmaster » 2012 Kov 14 20:35
3fafp3134yr156401 Ford focus 2000 m. 2 l, automatas su kondicionierium.
Reikalinga:
Vidinė granata;
Vidinės granatos trišakis (kiek mačiau būna atskirai jų pirkt);
Paskirstymo diržo su įtempėjais;
2 strypų (kaip varžtai) sujungti variklį su pagalve (keleivio pusėj).
Dėkui (būtų gerai kuo greitesnė info).
VW Passat 2000m. 1.8 20v.
Whitchmaster
Pranešimai: 1892
Miestas: Didelis
Variklis: 1.8 20V
Standartinė Darius S » 2012 Kov 16 00:29
Domina priekiniai amortizatoriai KYB634811. Pasatas B4 94m
Darius S
Pranešimai: 249
Užsiregistravo: 2011 Rgs 06 15:06
Variklis: 2.0 BI-TDI
Standartinė Plikis » 2012 Kov 19 22:53
DRAGUN rašė:WVWZZZ3AZRE042574
CS-po 80
CS pastiprinti-po 85
K+F-po 85
