Vokietija
Re: Vokietija
Standartinė ramasrally » 2013 Bal 04 22:18
Su LT registracija vazinejat? Kaip policija, nieko? Nes girdejau, kad lyg ir tik 6 men galima vazineti, paskui reikia registruotis D registracija. Turiu omeny tiems kas gyvena prisiregistrave. O siaip draugas jau 4-5metai vazineja ir nieko, as jau beveik 2 metai ir dar nestabde :)
Jei kas susidure su policajais tai papasakokit kaip mazinates :mrgreen:
ramasrally
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: 2012 Bir 04 21:20
Miestas: Kaunas-Germany
Re: Vokietija
Standartinė Egidijus » 2013 Bal 05 17:24
As taip pat su LT dar (jau metai), bet planuoju keisti siais metais, vasara, vistiek TA ir draudimas baigiasi kaip tik tuo metu, nes patikek manim jau girdejau kad baudele vienam atejo (gavo) ar 10000 nezinau tiksliai, bet ne lietuviui ir jie paskui jau nebeziuri ar buvai uzkliuves ar nebuvai, jiems tas pats, o vazineti su LT nr. po prisiregistravimo DE galima lyg 100d jei neklystu, istikruju reiketu policijos pasiklausti, jie turetu zinoti, o gal ir kitos institucijos. Siaip mane buvo sustabde neseniai, bet viskas gerai, matomai tik masina tikrino, o ar as registruotas ar ne tai neziurejo itariu, bet kai zinau dabar, kad baudos dideles kazkaip nebesinori jau rizikuoti ilgiau. Jei gaila ar neturit pinigu registruoti DE tada patarciau LT ant kito zmogaus uzregistruoti ir nebus bedu jei nesustabdys 5x iseiles :D.
Egidijus
Pranešimai: 132
Užsiregistravo: 2010 Vas 07 00:54
Miestas: Kaunas-Vokietija
Re: Vokietija
Standartinė Egidijus » 2013 Bal 05 17:29
edituke06 rašė:Yra pasatu ir Vokietijoj ;) ir ne vienas bent mano mieste as esu is Clopenburgo ;)
nu as kolkas nesutikau nei vieno pas save :) golfa tik 4 buvau mates su LT numeriais, bet gal dar sutiksiu veliau :)
Egidijus
Pranešimai: 132
Re: Vokietija
Standartinė rytckaa » 2013 Bal 06 01:21
sweiki. as gyvenu netoli hamburgo, ir pries metus mane buvo sustabdziu ne policija o zoll ir prisikabinu kaad nesu sumokejas kazkokiu mokesciu, tai kadangi dar vazinejau su savo sena auduke c4 dujom, jis man paskaicevo metam 185e. seip prie visa to dar butu reikeja sumoketi ir bauda kuri gali buti nuo 300 iki 1000e.o su lietuviskais numereis gali cia vazineti tik 2 menesius paskui turi vaziuoti ten kur isdavineja vokiecei numerius uzregistruot savo masina ir susimoket ta mokesti. po to kai sumoki ta mokesti gali toliau vazineti lt numereis, bet jie nori kad butu de numerei.
rytckaa
Pranešimai: 8
Užsiregistravo: 2013 Kov 20 22:45
Re: Vokietija
Standartinė ramasrally » 2013 Bal 09 00:29
As irgi girdejau, kad vienas lenkas gavo bauda apie 12000 euru. Tipo paskaiciavo tuos keliu mokescius uz visa laika jis kiek gyvena D. Ejo ir pas advokatus, bet niekas nepadejo. Reiktu pasigilint, kaip cia is tikruju. Man tai su kalba vokieciu problema, tai nelabai ka issiaiskinsiu :oops: , kiek snekejau su rusais, tai visi vis kitaip sneka :)
O kai registruoji is LT i D tai reikia, kad butu nuimta nuo iskaitos LT? Ko dar reikia? TUV?
ramasrally
Pranešimai: 19
Re: Vokietija
Standartinė rytckaa » 2013 Bal 09 22:34
taip jie gali paskaiciuot uz visa ta laika ir tu nieko nepadarysi, nes jie bus teisus, jei jie tures kaip irodyti kad tu cia tiek laiko esi.o kaip priregistruoti cia su LT numereis nezinau, bet reikia tuv, o pries tai dar HU ir AU pasidaryt, nes be ju TUV neduoda eiti, o seip cia registruoti masina gan brangoka. Dabar papirkau passateli 2007m 2.0tdi 103kw euro4, man metam paskaicevo 308e uz kelius ir uz tarsa ir dar plius 130e per menesi uz draudima, taip kad sumos nemazoz, bet jieskosim aisku pigesnio draudimo nes sake kad imanoma.o ka rusai sako puse reik ismest nes jie patys nelabai zino o pakalbet meksta, geriausia pasigaut koki pazystama katras bent kazkiek sneka ir supranta ir nuvaziuot i ten kur masinom numerius isduoda arba i miestelio didesnio artimiausia finanzamta ir ten viska issiklausinet.
rytckaa
Pranešimai: 8
Re: Vokietija
Standartinė ramasrally » 2013 Bal 11 14:57
Kazkaip brangiai draudimas isejo tau. Gal jaunas labai, ar stazas mazas?
ramasrally
Pranešimai: 19
Re: Vokietija
Standartinė rytckaa » 2013 Bal 11 22:10
stazas jau 7 metai o amziau 26 metai, cia todel brangu kad pirmas automobilis cia registruotas ir prasukes truputi wirs 200tukstanciu, seip draudima galima pigesni rast ka dabar ir darau, bet jis wistiek nebus mazesnis nei 90e.cia jis nuo dauko priklauso
rytckaa
Pranešimai: 8
Re: Vokietija
Standartinė Egidijus » 2013 Bal 14 13:32
Nu kosminis draudimas tikrai cia pas tave, draugas B6 irgi turi tai moka 500 ar 600 i pusmeti euru, dabar as nelabai turiu laiko, bet kaip truputi pasitaikys proga as nueisiu pas save kur gyvenu (Eschborn) i policija ir issiaiskinsiu tiksliai kas kur ir kaip, ir maziausiai reikia kreipti demesi kas kur kokius pletkus skleidzia, erzina kai kalba tam kad tik pasneketi, bet tiesos nulis, neklausykit tokiu pliurpalu, as kol nezinau tiksliai tai nieko negaliu pasakyti, bet kaip tik issiaiskinsiu butinai pranesiu visiems, kad zinotumem ;). Kaip labai gerai mes lietuviai zinom posaki: -nezinojimas neatleidzia nuo atsakomybes, o zinojimas isgelbeja nuo netiketumu. :) Visiems grazaus pavasario ;).
Egidijus
Pranešimai: 132
Re: Vokietija
Standartinė ramasrally » 2013 Bal 15 21:43
Tai laukiam naujienu ;)
ramasrally
Pranešimai: 19
