Standartinė R_1 » 2012 Bal 04 20:45
radau va tokia informacija:
Ar uzsipildete A/C?
Perskambinau 10 su virs autoservisu, kainos svyravo nuo 120 iki 170lt uz 800gr sistemos papildyma.
Priimtas sprendimas.
Mano kainos:
60 lt uz operacija vienai masinai, 50lt jei kooperuojates ir atvaziuojat dviese, 40lt jei tryse. Virs 3 masinu - atskiras susitarimas is anksto.
Freonas - 5lt uz 100gr.
Tepalas - 8lt uz 100gr.
Galimas sistemos patikrinimas slegiant. Procedura atrodytu taip: uzpuciu sistema, jei nera akivaizdaus nuotekio, atvaziuojat vel po paros, uzsimetu manometra, paziurim ar nenukrito slegis per ta laika ir pildom sistema. Proceduros kaina - 10lt.
Skambinti galima betkada, o veiksmas vyktu po 17h.
862934407
siulyciau netempiant gumos organizuotis. antradieniui.. gal net pirmadieni priimtu :D
P.S tartis butina is anksto!
atsirastu norinciu? pas mane dar saldo, bet vasarai reikia pasiruost...
as UZ.
dar du atsiras? 40 lt uz sistemos uzpildyma.. juokas. beje, skambinausi su meistru, jis Kaune, Siaures garazuose. siulyciau gumos netempiant susiorganizuot :)
beje, jei kas zinot kur pigiau - labai persiprasau, tik duokit man tada zinot kur.
PS. reikia skaityti taip - 40 lt darbas + freonas + tepalas.
Paskutinį kartą redagavo R_1 2012 Bal 04 21:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
B6 Highline, 2.0 CR, 103 kW
R_1
Pranešimai: 1775
Užsiregistravo: 2010 Bal 29 20:23
Miestas: Kaunas - Vilkaviskis
Been thanked: 6 times
Standartinė nitro » 2012 Bal 04 21:14
prisijungciu ir as
VCDS KABELIŲ REMONTAS
nitro
Pranešimai: 1057
Užsiregistravo: 2010 Spa 08 21:45
Miestas: Telšiai-Prienai
Standartinė Daryla » 2012 Bal 05 07:51
As prisi jungciau , seip pas mane saldo bet profilaktiskai uzsukciau patikrintu gal truksta keliu gramu dapildytu ir ramus vasara buciau :)
Daryla
Pranešimai: 3476
Has thanked: 220 times
Been thanked: 160 times
Variklis: 2.5 TDI (BAU) 132kw
Standartinė R_1 » 2012 Bal 05 08:19
ginculiz irgi prisijungia.
antradieni vakare ( po 17-00 ) visiems tinka? jei tinka duokit zinot, tada as rytoj su juo pasiderinciau del antradienio. jei ne - sakykit kada, kad neisardyti grupes.
R_1
Pranešimai: 1775
Standartinė Daryla » 2012 Bal 05 08:26
R_1 rašė:ginculiz irgi prisijungia.
Man tinka kokia puse 6h nes iki 5h dyrbu
Daryla
Pranešimai: 3476
Standartinė R_1 » 2012 Bal 05 13:07
R_1
Nitro
ginculiz
Daryla
daugiau bus?
orientacinis laikas antradieni nuo ~17-30 arba, jei visi busit, galima tartis pirmadieni po pietu ( laisvadienis gal kam ir nebusit Kaune ).
Parasykit man i PM: tel nr ir kada galit ( tik pirmadieni, tik antradieni, abi dienas ).
R_1
Pranešimai: 1775
Standartinė arvydelis1 » 2012 Bal 05 15:51
as piliaus jonavoj pilna sistema taj sumokejau 90 ar 80 lt
arvydelis1
Pranešimai: 34
Užsiregistravo: 2012 Sau 03 19:39
Miestas: jonava
Standartinė DZiulis » 2012 Bal 05 22:34
R_1 rašė:R_1
Nitro
ginculiz
Daryla
daugiau bus?
As ir dalyvauciau, parasiau PM R_1
DZiulis
Pranešimai: 342
Užsiregistravo: 2010 Rgp 15 21:03
Been thanked: 8 times
Standartinė ToBeX » 2012 Bal 06 17:00
as ir dalyvauciau, nes ana vasara jau maziau salde, sia speju isvis nekazka bus
ToBeX
Pranešimai: 3509
Miestas: Alytus/Kaunas
Been thanked: 92 times
Variklis: 2.0 TDI 125kw
Standartinė iDog » 2012 Bal 08 00:10
tikiuos po mėnesiuko dar atsiras liaudies šiam reikalui :)
Žalgiris forever
iDog
Pranešimai: 58
Užsiregistravo: 2009 Geg 07 10:04
